Design Suite空间设置
这些设置在以下位置可用:
“空间首选项”对话框(创建对象)
“空间设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“空间样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅由实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。表格底部列出了仅在“对象信息”面板上可用的参数。
来自“对象信息”面板的可用特性由“空间设置”对话框上的“高级设置”窗格确定。请参阅空间设置:“高级设置”窗格以获取详细信息。
要缩短属性编辑之后重新生成空间对象的时间,Vectorworks 只会重新生成有变化的空间组件,且只会在必要时重新计算空间的边界。要强制整个重新生成被编辑空间对象,选择工具 > 实用工具 > 重置所有插件。
空间设置:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
空间标签预览
对话框的右窗格显示指派给该空间的数据标记的预览;请参阅空间设置:“空间标签”窗格
空间设置:“编号”窗格
参数
说明
空间编号
基于窗格上的当前设置显示空间编号,不能编辑
空间编号类型
指定在空间对象上使用的编号类型。
标签文本:标签文本字段中的文本是空间编号。
增量值:根据增量值设置自动指派下一个可用编号。
自定义组合:空间编号为项目组合,可包括增量值、空间相关变量和/或静态文本。您创建的组合显示在列表上的“增量值”选项下方。
编辑组合:打开一个对话框以创建或编辑组合编号类型;请参阅自定义编号类型。
标签文本
标签文本功能取决于空间编号类型设置:
标签文本:指定要存储为空间编号标签文本和空间编号的文本;该文本可从“对象信息”面板或工作表编辑
增量值:空间编号为简单增量值,因此标签文本字段不可用
组合类型:指定可用于空间编号组合 文本
增量值
可为整数(1、2、3 ...)或大小写字母(A、B ...Z、AA、AB、AC ...)。编辑空间时,可直接编辑该值。设置空间首选项时,指定下列值:
起始值:要指派给第一个新空间的值
增量:自动增加每个新空间的值
下一个值:要指派给创建的下一个新空间的值
管理
编辑空间时,打开一个对话框以调整自动空间编号;请参阅“管理序列”对话框
空间设置:“入驻”窗格
参数
说明
空间类型
将空间识别为“正常”(例如,房间)或“完整楼面”(建筑的整个楼面)
空间名称
指定空间名称;邻接矩阵中的空间按空间名称列出,且空间名称亦可在空间标签中使用。从列表中选择名称,或选择“自定义”并在下拉列表下方的字段中输入名称。
列表顶部包含当前在绘图中使用的空间名称。列表底部显示所有未使用、收集自 Vectorworks 程序文件夹、您的用户文件夹以及您的指定工作组文件夹的列表中的可用空间名称,。
要自定义空间名称列表,从列表底部选择“编辑列表”以打开“编辑空间 - 空间名称列表”对话框。请参阅编辑空间名称和入驻者组织列表。
用户类型
指定居住人类型(所有者、租客、承租人等)。从列表中选择类型,或选择“用户定义”并在下拉列表下方的字段中输入名称。
入驻组织
指定与入驻者关联的组织;堆积图中的空间按组织名称进行分组。
此字段与上面的空间名称字段非常类似。该列表根据可用名称当前是否在使用中分为几个部分。从列表中选择名称,或选择“自定义”并在下拉列表下方的字段中输入名称。
要自定义入驻者组织列表,从列表底部选择“编辑列表”以打开“编辑空间 - 入驻者组织列表”对话框。
入驻者名称
指定单个入驻者名称
拟定面积
为空间指定编程面积
指派区域
单击区域名称左侧的列进行选择。可为空间指派多达五个不同类型的区域;只有一个区域可从每个区域类型(HVAC、保留、安全等等)指派。
您从“对象信息”面板编辑空间时,请单击指派区域按钮以打开在“入驻”窗格上显示相同区域信息的对话框。
要自定义区域列表,单击新建以打开“创建区域”对话框。
要将区域添加到现有区域类型,选择区域类型,输入区域名称。
要创建新区域类型,从区域类型列表中选择“添加新的区域类型”,输入名称。
要移除区域,单击区域名称,并单击删除以从列表移除区域。
GSA 入驻
如果选择启用 GSA(“高级设置”窗格),则会打开“GSA 入驻”对话框以输入 GSA 项目所需的数据(请参阅 GSA 数据)。绘图完成后,选择文件 > 导出 > 导出 IFC 项目以 IFC 格式保存文件。
空间设置:“二维边界和区域”窗格
此窗格上的许多参数都只在该空间与相邻墙壁连接的情况下可用。
参数
说明
边界显示
显示二维边界
显示表示该空间的多段线;如果选择此选项,也要为二维边界显示选择一个选项。
二维边界显示
指定要为空间显示的内容:墙内部减去柱、墙面内部、墙中心线、净边界或总边界。净边界由围绕的墙壁内面定义,总边界显示则由总边界定义设置定义。
如果工作表中使用了空间的面积和周长值,则这些值始终与显示的边界匹配。
净边界
从墙的内表面偏移
输入计算空间净边界时所需的从墙内面的偏移(如有)
考虑墙壁凸出和凹槽部分
选中后,墙壁凸出和凹陷会修改空间净边界的周长
考虑柱“岛”
选中后,每个柱会减少空间净边界的面积
考虑门窗空腔
选中后,由门和窗户定义的空腔会修改空间净边界的周长。
仅当在“门设置”或“窗设置”对话框的“常规”窗格上选中了为空间对象创建空腔时,门和窗户空腔才会被包括在门/窗实例的面积计算中。
总边界
总边界定义
指定要用于总边界的定义:墙中心线、总建筑物、外墙芯、内墙芯、BOMA 可租用面积或自定义。
如果选中了“总建筑物”,则自动划界空间对象自动检测边界墙是内墙还是外墙,并更新总面积计算。外墙是在“墙壁首选项”对话框的“数据”窗格上选中了外部的墙壁。对于外墙,总空间面积应测量至墙壁外面。对于内墙,总空间面积应测量至墙壁中心线。
如果已选外墙芯或内墙芯,但该墙没有芯组件,则空间边界分别整体墙的由外边缘或中心定义。
“自定义”选项仅对被墙壁包围的现有空间对象可用。
编辑自定义总边界
如果总边界定义被设置为“自定义”,单击以打开“编辑自定义总边界”对话框。
执行以下任一操作:
选择显示窗口中的每个墙壁,然后为其选择适当的边界定义。
单击重置总边界以将空间的所有边界设置为以下五种中的一种预设选项(所有墙的中心线;内墙中心线、外墙外层核心组件;内墙中心线、外墙中心核心组件;内墙中心线、外墙内面;内墙中心线、外墙外面)。
面积计算
净面积修整器 (%)
按指定百分比调整净面积值
总面积修整器 (%)
按指定百分比调整总面积值
房间尺寸标注
计算房间尺寸
自动计算空间对象的长度和宽度;取消选择时,可手动输入长度和宽度
长度/宽度
显示空间的尺寸标注;取消选择计算房间尺寸标注时,可手动输入长度和宽度。手动更改会影响长度和宽度值的显示,但不会更改空间对象的实际尺寸标注。
附加面积设置
打开“附加面积设置”对话框以定义要从具有低天花板的空间的计算值减去的面积。这些设置应用至文档中的所有二维和三维空间。
对于删减面积二维(文档范围)部分,设置最多四个删减类别百分比,以便当使用将面积修整器添加到空间命令修改二维空间的面积时,显示为选项。
对于低天花板下的面积删减(文档范围)部分,输入最多两个高度范围的删减设置。对于每个范围,单击启用第一/第二面积删减,并输入下列内容:
如果高度低于:低于该值将删减面积的高度阈值。
删减 (%):将针对该高度范围减少面积的百分比。
创建等高线:创建指示不同高度范围之间的边界的等高线。使用“图形属性”窗格设置线条属性。
空间设置:“三维边界”窗格
参数
说明
显示三维
显示三维空间体积边界
体积显示
选择显示净体积或是显示总体积;实际的净体积或总体积取决于选择的高度边界以及任何偏移
净/总高度
高度
直接设置所需的空间净(或总)高度。通过此方法手动确定空间高度时,空间的顶部边界特性将自动设置为图层标高,而且顶部偏移值会相应修改。
空间的顶部受图层墙壁高度值或楼层层级约束时,空间高度会自动显示。
顶部边界
设置确定空间顶部的垂直参照。
图层墙壁高度值由设计图层设置(请参阅设置设计图层特性)。
或者,对于 Architect 和 Landmark 产品,空间的顶部可受为楼层或其上方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。将空间的顶部设置为层级类型,如果关联楼层的标高出现更改,则空间的高度会自动更改以进行匹配。
顶部偏移
设置空间顶部从其指定的顶部边界高度的偏移
移除
如果空间对象顶部被剪切,以至于其不再为水平(使用使空间顶部适合对象命令),则高度、顶部边界和顶部偏移字段禁用。单击移除以更改空间顶部为水平边缘。
底部边界
设置确定空间底部的垂直参照。或者,对于 Architect 和 Landmark 产品,空间的底部可受为楼层或其下方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。将空间的底部设置为层级类型,如果关联楼层的标高出现更改,则空间的高度会自动更改以进行匹配。
底部偏移
对于空间的底部,设置从其指定底部边界高度偏移
移除
如果空间对象底部被剪切,以至于其不再为水平(使用使空间底部适合对象命令),则高度、底部边界和底部偏移字段禁用。单击移除以更改空间底部为水平边缘。
空间设置:“空间标签”窗格
可以选择多个数据标记作为每个空间的标签。请参阅创建数据标记样式。
参数
说明
该空间的数据标记
列出指派给该空间的数据标记样式。
您还可以使用数据标记工具将标记应用于空间;这里没有列出手动应用的标记。
按样式
如果空间为有样式空间,则指定数据标记的可见性是按样式控制还是按实例控制。在绘图中,选定的数据标记具有指示当前设置的图标。
如果空间样式更改,仅可使左标记不可见。要使右标记不可见,单击可见设置,或删除标记。
可见
指定数据标记在绘图中是否可见。如果可见性按实例控制,您还可以从绘图中删除标记以使其不可见;更改此处的设置以使标记再次可见。
添加
打开“选择数据标记样式”对话框,以选择该空间的数据标记
替换
打开“选择数据标记样式”对话框,以选择一个数据标记来替换选定的标记
移除
从列表删除选定的数据标记
空间设置:“图形属性”窗格
这些设置仅适用于空间对象。要更改空间标签的属性,如编辑数据标记中所述对其进行编辑。
参数
说明
空间对象类
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中为整个空间对象选择一个类,或创建新的类
图形属性
列出具有图形属性设置的所有几何图形。
显示对象每个部件的类和图形属性。双击线条,设置该部件的属性;请参阅属性面板。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<对象类>,将该类别放置在与空间对象相同的类中。
如您设置了空间工具的默认首选项,则“二维边界”的属性不可用,因为它们由“属性”面板确定。如果您通过“对象信息”面板的设置按钮编辑空间,则所有的二维边界参数都可用。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性。
移除所有按类设置
移除填充、画笔和纹理属性的所有按类设置
空间设置:“房间饰面”窗格
参数
说明
包括在房间饰面明细表上
在房间饰面明细表中包含空间对象;如果启用,则为空间对象选择所需的饰面。
或者,选择所需的空间,然后从“对象信息”面板中单击指派房间饰面。如此会打开“指派房间饰面”对话框,该对话框的功能与“房间饰面”窗格一致。
曲面
列出地板、踢脚板、天花板和墙壁曲面。可用的墙壁曲面取决于“房间饰面管理器”对话框中的文档饰面模式设置;请参阅房间饰面管理器。
从曲面列表中选择一个项目,即可在下面的曲面饰面列表中查看或编辑其饰面。
按样式:如果您正在创建或编辑空间样式,您可以指定此曲面的饰面是按样式设置还是按实例设置。
#: 对于使用 NESW 文档饰面模式的无样式空间,您可以拖动此列中的标记以将墙壁移动到另一个组。例如,您可以将墙壁从北移动到东。
标记 ID:如果需要,在此列中输入一个 ID,以显示在房间饰面数据标记上。
使用以下来源的饰面:从此列中选择一个曲面,以将其饰面复制到此曲面。
曲面饰面
为曲面列表中选定的项目设置最多五种饰面。
点击某一行的饰面列,然后从文档中可用的饰面列表中选择一种饰面。输入覆盖率百分比,以指示该饰面将覆盖多少曲面。例如,一面墙可能以 100% 的石膏板作为底层饰面,以 65% 的漆和 35% 的木质镶板作为顶层饰面。
在 NESW 模式下,仅输入北、东、南和西曲面的墙壁饰面。
要移除饰面,请从饰面列中选择<无饰面>。
注释
根据需要输入有关此空间饰面的附加注释
房间饰面管理器
打开对话框以编辑饰面列表;请参阅房间饰面管理器
将饰面指派给空间对象后,即可在绘图中使用这些数据。
房间饰面明细表:请参阅使用预设格式的报告
房间饰面图例:请参阅创建房间饰面图例
空间的房间饰面数据标记:单击“对象信息”面板上的标记房间饰面;另请参阅添加数据标记和标签
空间设置:“其他数据”窗格
参数
说明
字段列表
您可将数据附加到空间对象并在数据标记或工作表中显示信息。所有可用字段以及输入字段的任何数据均显示在列表中。
对于大多数字段,您可以直接输入值,或者使用插入变量列表从可用的变量构建公式,类似于定义数据标记字段的方式。要附加列表上不可用的数据,您可使用多达十个“其他信息”字段;单击重命名用户字段以对这些字段进行命名。
重命名用户字段
如果您为任何“其他信息”字段输入数据,则单击此按钮以打开“重命名用户字段”对话框并为字段输入名称。
单击确定后,会显示一则消息,指示更改已应用到所有使用该字段的空间对象。
Architect空间设置:Energos 窗格
除了位于“Energos 项目设置”面板的能源分析空间信息外,单独的空间设置控制空间在能源分析计算中的参与。
参数
说明
包括在计算中
选中后,根据图层/类、元素包含等的能源分析设置,空间即符合被包含在能源计算中
由其定义的面积测量值
选择如何测量空间的面积。净面积和总面积是根据空间设置:“二维边界和区域”窗格中的设置自动计算的。自定义使用输入的自定义面积
面积系数
如果需要,建筑面积计算中可以包含附加系数
由其定义的体积测量值:
选择如何测量空间的体积。净体积和总体积是根据空间设置:“三维边界”窗格中的设置自动计算的。自定义使用输入的自定义体积
高级
要获得空间更精细细节水平,单击高级。“高级设置”对话框打开。指定高级设置。
抽气室:当空间要求特殊的抽气机制时(例如,卫生间风扇),选择系统类型。对于自定义流速,单击自定义。“抽气室”对话框打开以指定空气流速。
空间使用模式:选择用于能源分析计算的空间的典型使用模式。可修改系统列表;请参阅指定系统集。
照明控制:选择打开和关闭灯的方法。
已安装的照明功率:指定照明的功率要求。
照明全负荷小时数:输入空间内必要的全照明平均小时数,覆盖自动计算值。
移动侦测器:如果空间的照明由移动侦测器启动,则选择该选项。
空间设置:“高级设置”窗格
参数
说明
启用 GSA
文件以 IFC 格式保存时,包含空间对象的 GSA 数据;单击 GSA 入驻(在“入驻”窗格上),为空间指派 GSA 入驻信息。请参阅 GSA 数据。
将选取属性设为默认值
如使用空间工具的选取模式,则在“滴管转移特性”列表中选择的属性会被设置为新空间的默认。如果选择了“二维边界属性”,则选取的属性会被设置为“属性”面板中的默认。如此则会创建与某现有空间一样属性的新空间。
滴管转移特性
指定使用空间工具的选取和应用模式时将要转移的空间对象特性。可用属性显示在属性列中,按类别分组。要查看某个类别中的属性,单击属性名称左侧的展开箭头。
单击项目旁边的使用列进行选择;如果项目是类别标题(如饰面),将选择此类别中的所有项。
对象信息面板上的空间特性
从“对象信息”面板指定要显示空间对象的哪些特性进行编辑。可用特性显示在特性列中,按类别分组。要查看某个类别中的特性,单击特性名称左侧的展开箭头。
单击项目旁边的显示列进行选择;如果项目是类别标题(如入驻),将选择此类别中的所有项。
还原默认特性
将“对象信息”面板上的空间特性重置为默认设置
空间设置:“对象信息”面板
这些选项仅在选定对象的“对象信息”面板中可用。
参数
说明
样式
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数无法从“对象信息”面板编辑
指派区域
(入驻部分)
“指派区域”对话框打开,它具有与“空间设置”对话框的“入驻”窗格的“指派区域”部分相同的功能
自动边界
(二维边界与面积部分)
指定空间对象是否与墙壁集合关联,或其边界是否手动创建。对于自动划界空间,如果对墙壁进行编辑(不管是移动、形状重调或替换,还是由于墙壁样式、墙壁厚度或墙壁组件出现更改),空间边缘路径会自动更新。
更新边界
(二维边界与面积部分)
仅在自动边界启用时可用。
添加、删除或移动可见墙壁后,更新空间的边界以匹配围绕的墙壁;如果更改了自定义空间边界定义(例如,如果空间边界从墙壁偏移),则也要更新边界。
移除所有剪辑
(三维边界部分)
对空间的净边界和总边界均可用—如果已使用使空间顶部适合对象或使空间底部适合对象命令剪切了边界。单击以还原空间顶部和底部边缘为水平边缘。
指派房间饰面
(房间饰面部分)
仅在启用了包括在房间饰面明细表上时可用;“指派房间饰面”对话框打开,它具有与“空间设置”对话框的“房间饰面”窗格相同的功能
标记房间饰面
仅当启用了包括在房间饰面明细表上时可用;激活数据标记工具,这样便可以使用指派的饰面来标记空间
矩阵顺序
(“附加数据”部分;需要 Architect 或 Landmark)
指定空间对象在邻接矩阵中的位置
自动空间编号
编辑数据标记
编辑空间名称和入驻者组织列表
自定义空间设置
GSA 数据
使用“空间”工具创建空间
编辑空间边界
设置类属性
